Текущее время: 29 мар 2024, 02:18
evgen-880
Заголовок сообщения: HP pavilion g6 (quanta r53 rev:e) стартует посткод 01 Добавлено: 26 июл 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 12:32 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: Подмосковье
Всем добрый. Пришел ноут, проблема - включается, нет изображения. посткарта показывает 01, что обычно намекает на проблемы с памятью. причем показывает как с планками так и без. другие планки пробовал, биос шил, разъемы под микроскопом осматривал, напряжения на разъемах замерял - в норме и без пульсаций, даже хаб 218-0755097 заменил, все без разницы. все греется в пределах нормы. Заметил что на керамике возле хаба с900 с899 с896 с897 с898 по 0,56v. может туда смотреть? Что это вообще может быть?
