hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64121 |
Lordito [ 27 июл 2017, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса |
Здравствуйте! Ищу дамп биоса для hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g), если можно, поделитесь ,у кого есть. |
scrofula [ 27 июл 2017, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса |
что насчет бинарника с сайта поддержки. им не хотите заморочится? Можно Ваш дампик "посмотреть" с подопытного? Если не затруднит... Вот вроде Ваш случай |
Lordito [ 28 июл 2017, 16:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса | |||
Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал.
Lordito [ 30 июл 2017, 10:58 ] | |
Прошил дампом из этой темы - viewtopic.php?f=53&t=34240, реакция та же. Кулер немного снижает обороты после старта, то есть можно сделать выводы, что проблема в видеокарте, прогрев не принес изменений. ( |
vugar154 [ 30 июл 2017, 21:04 ] | |
прошей с чистым ME регионом и все будет ок |
scrofula [ 31 июл 2017, 12:51 ] | |
Lordito писал(а): Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал. Откуда такие выводы? "Посты"(не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения (не читать как физические упражнения)? |
Lordito [ 25 дек 2017, 15:02 ] | |
scrofula писал(а): Lordito писал(а): Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал. Откуда такие выводы? "Посты"(не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения (не читать как физические упражнения)? В смысле - откуда? От принесенного ноута, подключенного в сеть и попытках его включить с кнопки) Биос шил несколькими разными дампами, рабочими, которые мне присылали добрые люди, после прошивки кулер при включении уже начал успешно работать, нотик - с кнопки включаться, с кнопки при удержании - выключаться, но изображения так и не появилось, в итоге вопрос решился покупкой рабочей материнки. |
