Текущее время: 16 апр 2024, 23:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP 625
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:35
Не работает от сети. В выключенном состоянии аккум заряжает. От аккума стартует и работает. Силовой полевик со стороны БП целый. Он просто не открывается. Если без аккума попытаться включить - 8 раз моргает оранжевый лихтарик. Подключаю аккум - стартует, посты идут. Схемы нет.
Inventec 23469. Кто что посоветует?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:11
Если во включенном состоянии при подсоединении зарядки на контактах АКБ напряжение не меняется , смотрите цепь зарядки и её ШИМ.
Возможно, это необходимая вам схема
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:31
Возьмите для начала родной, заведомо исправный зарядник, может и ремонтировать ничего не нужно.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:41
Дык, эта ... брал! И зарядник брал, и мульт ... Сейчас уже становится на посте 15...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 01:08
Что-то я читая ваш пост этого не увидел, слепой наверное :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 02:01
Перед тем, как написать пришлось хоть что-то сделать. Чарджер и мульт стоят новые. Биос перешит самый новый. Дежурка есть +V5AL +V3AL. И что интересно - при вставке штекера в разъем появляется на мульте ADP_EN,- открывается входной Q9862 ... открывается, но только на 1-1.5 секунды. Что его (ADP_EN) "гасит" ... :ne_vi_del: . Ведь от аккума все напруги поднимаются, и есть старт ... (я уже писал, что стал останавливаться на 15-том посте) ... значит дальше все должно быть пучком ... должно по идее и от адаптера ...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 01:27
Идей нет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 01:30
Модератор
Модератор
Если детект БП собран на LM393, то проверить мегаомные резисторы в цепи обратной связи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:38
С LM'ками все ок - проверял. U2-B на выходе 1. Но одном входе всегда "1" при наличии адаптера, на другом 2вольта 2VREF. В итоге AC_ADP_PRES = "1". U2-A половинка LM'ки на выходе "0". На одном входе "0", ибо Q9862 закрыт, на втором 2VREF. Фича в том, что когда вставляю штекер с мульта появляется ADP_EN и все колосится. Но это только на время 1.5 секунды. Потом пропадает, и все глохнет. Мульт новый. Короткого по вторичным цепям нет. Ибо от аккума заводится и работает. Принудительное открывание Q9862 ни к чему не приводит. Похоже что не силовая часть ... А 8 морганий намекает на плохое питание. Что настораживает - останов на посте 15. Раньше выводило изо на внешний. А кто производитель биоса у сабжа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:57
БИОС фирменный, компаковский. Биос-то шился?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так понимаю, со старым мультом стартовал, а с новым перестал?
Или новый дохлый или не тот (что на что меняли?) или что то при замене произошло.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:07
siberian
Биос шился. Скачанный с сайта ХП. А на чем он (биос) основан? Где можно прочитать про пост "15"?
Нет, не стартовал и не заряжал. Поменял сначала чарджер, не включился от адаптера. Махнул мульт - тоже не включился, но зарядил аккум. С аккума стартанул. Пережил несколько пробных стартов и начал стопориться на 15-том посте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:50
Одна причина нашлась. Не было ADP_DET# вне зависимости подключен адаптер или нет - был снесен (!!!) R550, который лежал рядом там, где должен быть припаян. Теперь стартует и при аккума и при адаптере. Возник вопрос - пост 15. Вот нашел ХП'шное: пост 15 - Timer 0 / Timer 2 test ... ерунда какая-то ...
 Заголовок сообщения: Re: HP 625  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 18:46
Попробую подбить итоги. При вставке штеккера появлялось ADP_EN. Q9862 открывался и дальше все работало. Но связи с сносом резистора R550 на мульт не поступал ADP_DET#. Проходило около 3 секунд, не приходило подтверждение наличия адаптера и все вырубалось. А пост 15 - снял флешку, проверил биос с оригиналом - не совпало. Переписал по новой, поставил. Ноут стартанул. Все работает. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает
механикус
11
2940
12 май 2014, 20:47
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
joni12341
11 июн 2014, 10:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата hp 625
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
07 ноя 2014, 12:39
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру HP 620 625
D@nilYcH
17 ноя 2014, 08:28
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 16
