Текущее время: 26 апр 2024, 15:47
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 625 Добавлено: 27 мар 2012, 00:11 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если во включенном состоянии при подсоединении зарядки на контактах АКБ напряжение не меняется , смотрите цепь зарядки и её ШИМ. Возможно, это необходимая вам схема
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 625 Добавлено: 27 мар 2012, 00:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Возьмите для начала родной, заведомо исправный зарядник, может и ремонтировать ничего не нужно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 625 Добавлено: 27 мар 2012, 01:08 |
AlexAA писал(а): Дык, эта ... брал! И зарядник брал, и мульт ... Сейчас уже становится на посте 15... Что-то я читая ваш пост этого не увидел, слепой наверное
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 625 Добавлено: 28 мар 2012, 12:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
AlexAA писал(а): А кто производитель биоса у сабжа? БИОС фирменный, компаковский. Биос-то шился?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 625 Добавлено: 28 мар 2012, 13:16 |
Я так понимаю, со старым мультом стартовал, а с новым перестал? Или новый дохлый или не тот (что на что меняли?) или что то при замене произошло.
