Здравствуйте, нужна подсказка.
Есть ноут HP Elitebook 850 G1, решили доставить клиенты SSD m2, но в этом ноутбуке (G1) SSD M2 только на 40 мм. На эту длину проблематично что либо найти нормальное за вменяемые деньги, поэтому предложили перепаять крепление жесткого диска на самой плате. На фото видно два разъема - один от G1 второй от G2.
Мы заказали жесткий диск SSD A110 m.2 - и еще с НР шным партномером, но как оказалось НР тоже не пальцем деланный, и просто передвинуть крепление винта - этого мало :)
Этот диск ноутбук не видит, ни при загрузке, ни в виндовсе. Я думаю что скорей всего дело в прошивке - но тут надо понять какой - винта или что то типа вайт листа в биосе. На данный момент нету другого устройства чтобы подкинуть этот диск и удостоверться в его 100% работе, но 99% уверенности что с винтом все ОК, и тут дело в самой прошивке биоса. На форумах НР очень много задают вопросов по поводу этих ССД, и там рекомендуют покупать только сертифицированные НР-шные винты.
Может кто сталкивался с аналогичным случаем и знает как это побороть?
