Текущее время: 26 апр 2024, 14:11
tachkarus
Заголовок сообщения: hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ Добавлено: 04 авг 2017, 17:10 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте, есть hp 15-ba524ur (LA-D711P) rev.3.0 залитик в районе озу, все почистил, греется шим оперативки (BAA6RH), при этом ноутбук включается, вентилятор на всю, достаточно сильно греется проц.. Даташит на микрух не смог найти.. в сети нашел что это может быть аналог RT8207PGQW, после установки она сразу же выгорела.. ноут не включился, соответственно не подошла, старую запаял., все так же включается, микруха греется вентилятор крутится., на дросселе 1 вольт присутствует., дежурка соответственно тоже.. Прошу помощи определить, что это за микруха., возможные аналоги., заранее благодарен..
desertearch
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ Добавлено: 04 авг 2017, 18:19 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
tachkarus писал(а): Здравствуйте, есть hp 15-ba524ur (LA-D711P) rev.3.0 залитик в районе озу, все почистил, греется шим оперативки (BAA6RH), при этом ноутбук включается, вентилятор на всю, достаточно сильно греется проц.. Даташит на микрух не смог найти.. в сети нашел что это может быть аналог RT8207PGQW, после установки она сразу же выгорела.. ноут не включился, соответственно не подошла, старую запаял., все так же включается, микруха греется вентилятор крутится., на дросселе 1 вольт присутствует., дежурка соответственно тоже.. Прошу помощи определить, что это за микруха., возможные аналоги., заранее благодарен.. Без ОЗУ греется? Проверь бустерный конденсатор.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ Добавлено: 08 авг 2017, 14:01 |
по ходу это не обычная шимка, а преобразователь.. с 19 вольт, со встроенными внутри ключами... Теперь проблемма определить, что конкретно там на преобразователь стоит.. Выводы 2,3,4,5 это 19 вольт, 19, 20 выход на дроссель., в данном случае выдает 1вольт. (Когда вкл без памяти, также выдает 1 вольт, но не греется, вентилятор не крутится..)
