Текущее время: 20 апр 2024, 11:54
lexleon
Заголовок сообщения: Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG Добавлено: 05 авг 2017, 12:11 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Ноутбук Compaq CQ56-170SR Платформа Quanta AX3 Rev A (DDR2) Юг AF82801IBM Север AC82GL40 Мульт KB3926QF D2 Процессор SLGLQ Intel® Celeron® 900
Пришла с пробемой, не включается. При подключении к ЛБП потребление в раёне 0,5А. Сильно греется шим проца (ISL6262A) заменил. Пробило (может сам что запорол) шим дежурки RT8206B. Заменил. Проц подкинул другой сразу (Pentium T4200). Но ведет себя так же. При нажатии на кнопку светодиод на секунду загорается и тухнет. Заметил, что на мульте (14 вывод) отсутствует HWPG. Сопротивление в килоомах. Дежурные 3.3В и 5В поднимаются. LDO присувствует. С питаний, после нажатия на кнопку поднимается практически все кроме 1.8 (ну и 1.5В соответственно). Посмотрел по схеме HWPG формируется с PG на PU8 PU2 PU3 а так же с PGOOD1 PGOOD2 RT8206B. Так вот на RT8206B эти самые повергуды не формируются (шим новая). При этом на PR153 приходит +3VPCU. после резистора глухо. Резистор померял. есть 10К (мерял на плате). на PU8 PU2 PU3 с повергудами тоже тишина. Мульт на всякий случай тоже поменял. BIOS прошил. Еще смущает тот факт, что +10VALW = 8.2В, +15VALW = 12.2В
Понимаю, что тема давно пройдена. Но что то у меня не идет( Сильно не пинайте. Хотя, если в правильном направлении, то можете пинать))
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG Добавлено: 16 авг 2017, 11:20 |
dimonicw писал(а): PU8- что на ногах 2, 3, 4? 2 - 3.27V 3 - 1.8V 4 - 5.1V Прошу прощения. Попутал слегка (перепутал 7 и 6 ногу) и ввел всех в заблуждение. На 6 - 1.51В (как и положено) А на 7 - 0,8в. Сегодня с более светлой головой перепроверил.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG Добавлено: 17 авг 2017, 11:06 |
dimonicw писал(а): Если с питанием все гуд, думаю следующим шагом надо прошить биос либо подкинуть пост карту BIOS прошит. Взял с офсайта, распаковал "phoenixtool250+hewprsa_universal". BID соблюден (он там один). Поведение не изменилось. С Penryn посткарта 00 мигает CLK. С Merom доходит до поста E5h и останавливается. Без памяти E0h. Память подкидывал другую. Процы тоже разные брал. Родной проц и память проверял на другой плате. Все ОК. Не знаю только все ли у меня в норме с VID-ами на ISL6262A. От сокета прозвонил, все норма.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG Добавлено: 17 авг 2017, 16:03 |
dimonicw писал(а): Какая то беда с оперативкой. проверяейте - все ли напруги доходят до севера и проца. Сопротивление севера? А с тем, что родной проц и ему подобные не запускает - это не проблема??? Мером вообще теоретически не должен работать на этой платформе. Да и VID-ы какие то странные у меня. такой конфигурации в даташите нету. Сопротивление севера 13.8Ом.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG Добавлено: 18 авг 2017, 13:19 |
dimonicw писал(а): Давайте замеры isl6262 (на 2390) посмотрим чего ему не хватает. 20 VIN - 19V 22 VCC - 5.08V 44 VR_ON - 3.37V 45 DPRSLPVR - 0V 46 DPRSTP# - 1.04V 47 CLK_EN# - 0V 1. PGOOD - 3.26V 35. UGATE1 - 1.67V 32. LGATE1 - 4.22V 27. UGATE2 - 1.17V 30. LGATE2 - 4.75V dimonicw писал(а): Ну и вообще бы узнать каким чудом плата сгорела не залит был случаем Залития не было. dimonicw писал(а): Сомнения по поводу видов - прозвоните на выключенной плате и установленном проце На 2390 сопротивлени в диапазоне 6.1-6.3кОм. С родным 9-9.3кОм
