Текущее время: 27 апр 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:48
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой принесли залитый HP g6 -1155er дежурные напряжения в норме изначально при нажатии кнопки включения начал включаться и сразу выключался убрал следы окисления на кнопки включения ноут включился изо на матрице было. Пропаял окислившиеся элементы возле шима RT8152E по схеме R2 и R3 резисторы они ведут 19 вольт к шиму на 17 ногу в итоге кулер крутится на полную изо нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:54
Ну так смотри есть HWPG или нет, ставлю на то что нету
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 20:56
Шим, которая формирует данную напругу (PU10 - RT8152E) не дает PGOOD
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:05
А с чего ты взял что именно она не даёт?
Конечный сигнал HWPG развязан на половину ШИМов.
Если хоть один из них будет держать его на земле, то и везде будет 0
Сам ШИМ формирует напряжение на PL23?
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
И да, пока этот ШИМ не выдаст напряжение и не будет HWPG, напряжения на проц не жди
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Не так давно поднял такую же плату, тоже залитую, причём туда же
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:28
Здравствуйте спасибо что отозвались помочь. Картина такова на дросселе PL23 напряжение отсутствует в ходе замеров нашел два не рабочих элемента PC 160 был в кз из-за него вышла из строя PR181 на плате распаяна как 100ка. Не было 19 вольт на 17 ноге шима RT8152E заменил PR181 а PC 160 выпаял теперь на шиме 19 вольт есть но ситуация не поменялась, может по тому чтото
надо PC 160 запаять? но я не знаю что это за элемент и чем его можно заменить. И может шиму тоже досталось? какие напряжения должны приходить чтобы он формировал напряжение на PL23?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:26
Dem@ns писал(а):
100ка
какая 100ка
То не 100ом или килоом, а 10 ом
И если PC160 был убит, то на 17 ноге ШИМа какое сопротивление?
Разумеется с отключенным питанием
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Вопрос снят.
PC160 - 0.1Uf/25V, меньше 25 вольтового ставить нельзя
Не исключено
7, 19 - 5 вольт
4 - 3 вольта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
23
2917
03 фев 2024, 15:17
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
Gasaveo
16 сен 2016, 16:21
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
cheker89
16
888
12 окт 2023, 12:20
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX206IH (Quanta BKX) 165 градусов на процессоре, 1,4Вольта на питании ядер процессора, 255% заряд АКБ,
hachikkz
25 ноя 2023, 12:41
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
Ivanches
30 сен 2016, 10:31
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: users-56 и гости: 31
