HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64461 |
Dem@ns [ 05 авг 2017, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора |
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой принесли залитый HP g6 -1155er дежурные напряжения в норме изначально при нажатии кнопки включения начал включаться и сразу выключался убрал следы окисления на кнопки включения ноут включился изо на матрице было. Пропаял окислившиеся элементы возле шима RT8152E по схеме R2 и R3 резисторы они ведут 19 вольт к шиму на 17 ногу в итоге кулер крутится на полную изо нет. |
StereoKolobok [ 05 авг 2017, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора |
Ну так смотри есть HWPG или нет, ставлю на то что нету |
Dem@ns [ 05 авг 2017, 20:56 ] | |
Шим, которая формирует данную напругу (PU10 - RT8152E) не дает PGOOD |
StereoKolobok [ 05 авг 2017, 21:05 ] | |
Dem@ns писал(а): Шим, которая формирует данную напругу (PU10 - RT8152E) не дает PGOOD А с чего ты взял что именно она не даёт? Конечный сигнал HWPG развязан на половину ШИМов. Если хоть один из них будет держать его на земле, то и везде будет 0 Сам ШИМ формирует напряжение на PL23? ---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ---------- И да, пока этот ШИМ не выдаст напряжение и не будет HWPG, напряжения на проц не жди ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Не так давно поднял такую же плату, тоже залитую, причём туда же |
Dem@ns [ 07 авг 2017, 15:28 ] | |
Здравствуйте спасибо что отозвались помочь. Картина такова на дросселе PL23 напряжение отсутствует в ходе замеров нашел два не рабочих элемента PC 160 был в кз из-за него вышла из строя PR181 на плате распаяна как 100ка. Не было 19 вольт на 17 ноге шима RT8152E заменил PR181 а PC 160 выпаял теперь на шиме 19 вольт есть но ситуация не поменялась, может по тому чтото надо PC 160 запаять? но я не знаю что это за элемент и чем его можно заменить. И может шиму тоже досталось? какие напряжения должны приходить чтобы он формировал напряжение на PL23? |
StereoKolobok [ 07 авг 2017, 16:26 ] | |
Dem@ns писал(а): 100ка какая 100ка То не 100ом или килоом, а 10 ом И если PC160 был убит, то на 17 ноге ШИМа какое сопротивление? Разумеется с отключенным питанием ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Dem@ns писал(а): теперь на шиме 19 вольт есть Вопрос снят. PC160 - 0.1Uf/25V, меньше 25 вольтового ставить нельзя Dem@ns писал(а): И может шиму тоже досталось? Не исключено Dem@ns писал(а): какие напряжения должны приходить чтобы он формировал напряжение на PL23? 7, 19 - 5 вольт 4 - 3 вольта |
