Текущее время: 26 апр 2024, 18:50
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710W останавливается на POST 0b Добавлено: 28 мар 2012, 16:05 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
Стрелок писал(а): Генерация везде где надо есть. Последовательность последних кодов 05-08-0b. Кто знает чей там BIOS стоит? 05-DMA initialization failure 08-Initialize chipset registers with initial POST values 0B-First 64K RAM odd/even parity logic failure похоже на север, какие там чипы стоят?
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710W останавливается на POST 0b Добавлено: 28 мар 2012, 19:51 |
Михаил_Петрович писал(а): я подумал что инсайд там А там фирменный HP Compaq (68MAD)
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710W останавливается на POST 0b Добавлено: 28 мар 2012, 21:14 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
siberian писал(а): Михаил_Петрович писал(а): я подумал что инсайд там А там фирменный HP Compaq (68MAD) И что же тогда 0b означает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710W останавливается на POST 0b Добавлено: 28 мар 2012, 21:29 |
Стрелок писал(а): И что же тогда 0b означает? В случае с HP Compaq - ХЗ
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710W останавливается на POST 0b Добавлено: 30 мар 2012, 09:33 |
Стрелок писал(а): А KBC1070-NU шить после замены надо? ИМХО сам должен прошиться.
