hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64496 |
marketolog13 [ 07 авг 2017, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту |
Друзья, решил создать отдельно тему, может кому то в будущем поможет: Ноут HP envy 15 j051nr, платформа 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02, проц i7 4700MQ Приехал со Штатов, не включался, загоралась лампочка питания и все. Сняли\поставили видеочип - ситуация без изменений. Прошили биос (дамп с форума) ноут завелся, работает очень шустро, но не видит дискретную видеокарту, на кварце X500 генерация отсутствует, смущает питание процессора. На дросселях L6610 L6620 L6630 1.7V. Дросселя сильно греются - палец не удержишь. Подскажите на сколько это нормально или нет? Какие напряжения замерить что бы определить проблему. Всем заранее большая благодарность. |
2N3904 [ 08 авг 2017, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту |
Вообще, конечно, странно, что сначала снимали видео, а потом уж только биос шили. Если проц Haswell, то питание и должно быть 1.7 вольта. Биос с чистым ME шили? Питание видео есть? |
marketolog13 [ 10 авг 2017, 20:43 ] | |
Спасибо за внимание, чип снял по неопытности, занимаюсь ремонтами в свободное от работы время, сделаю замеры - отпишусь, сам чип греется, МЕ регион - чистый. Пробовал разные дампы, результат одинаковый, контрольно прошил флешку микроконтроллера. Первый раз такое вижу чтоб ноут работал идеально но не видел дискретную видеокарту. |
marketolog13 [ 24 авг 2017, 09:04 ] | |
Поменял кварц Х5000 возле чипа дискретки. Генерация появилась, но в диспетчере устройств дискретной видеокарты все равно нету. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- Сделал такие замеры:питание памяти GDDR3 1.5V Замерял на емкостях. Вокруг чипа N14-gv2-s-a1 : L5010,L5001-1.05V C5099,C5098-0.9V P3V3S,P3V3S_DGPU-3.3V Замерял на Q5006,Q5007 ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 6 секунд: ---------- Подскажите что еще нужно замерить? |
2N3904 [ 24 авг 2017, 19:24 ] | |
Напряжения выглядят совершенно нормально. Какой там хаб стоит? Дамп основного биоса сохранился у вас? |
marketolog13 [ 25 авг 2017, 09:21 ] | |
2N3904 писал(а): Напряжения выглядят совершенно нормально. Какой там хаб стоит? Дамп основного биоса сохранился у вас? Хаб DH82HM87 SR17D дамп имеется |
2N3904 [ 25 авг 2017, 10:24 ] | |
Выложите дамп, пожалста, или в лс пришлите. |
marketolog13 [ 25 авг 2017, 11:55 ] | |
2N3904 писал(а): Выложите дамп, пожалста, или в лс пришлите.
MSF113 [ 25 авг 2017, 22:29 ] | |
Сообщение для vadik8 - не надо залезать в чужую тему. Создайте свою. |
marketolog13 [ 28 авг 2017, 09:48 ] | |
2N3904, собрал биос со 100% чистым МЕ, за что ему отдельное спасибо, прошился, все без изменений, ноут летает, полный порядок а дискретки все равно не видит. На всякий случай выкладываю собранный bios, может кому пригодится. Стал смотреть дальше - генерация на Х5000 опять срывается.Напряжения на кварце плавают 0т 0.2 до 1.65v. Емкости с5123,с5124 выпаял-тоже самое |
2N3904 [ 28 авг 2017, 11:26 ] | |
Ну, генерация может срываться из-за банального влияния щупа осциллографа, так что вряд ли в этом дело. То, что чип отваливается после замены хаба или прошивки дампом - да, известный факт, может, спецы по биосам вроде Сергея Буланакова помогут, а если чип не мертвый, напряжения есть и ничего не снесли при пайке, то тогда у меня больше нет версий. BID в файле выше 01966. |
marketolog13 [ 30 авг 2017, 21:45 ] | |
Пообщался с Сергеем Буланаковым, он посоветовал прозвонить линии PCI-E, Тестер включен в режим - прозвонка. Со стороны GPU падение напряжения 463 - 467, одна линия показала 450, со стороны чипсета 282-295, Буду пробовать менять чип, отпишусь о результатах, всем спасибо за помощь. |
vadik8 [ 11 сен 2017, 18:23 ] | |
Поменяли чип? |
marketolog13 [ 12 сен 2017, 08:19 ] | |
Поменял видео чип - дискретка не появилась но есть изменения: ноут по прежнему очень хорошо работает, линии PCI E стали нормальными(Ранее по совету Сергея Буланакова замерил их, были отклонения, в комбинации с плавающей генерацией на кварце - вобщем на основании чего и было принято решение замены чипа) Со стороны видео чипа - 0.573 - 0.583. Напряжение на кварцевом генераторе перестало плавать. На одном контакте стабильно 1.67V на другом 1.5V / Генерация соответственно не плавает и не срывается. Потребление по Л.БП. стало больше. |
marketolog13 [ 15 сен 2017, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту [РЕШЕНО] |
Недостающим звеном оказалось прошивка биоса с чистым МЕ, который собрал 2N3904, за что ему еще раз спасибо. Дискретка появилась, все летает, всем спасибо! |
