Текущее время: 25 апр 2024, 14:38
Абитуриент
Заголовок сообщения: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Приветствую! В общем при подключении адаптера ситуация такая: ACIN - 3V (86 нога мульта) AD_AIR - 2.66V +3VPCU +5VPCU - поднимаются мульт запитан, кварцы мульта и юга генерят, флешка вычитывается S5_ON - при подключении адаптера 0.15V и почти сразу падает до 0 MAINON - 0 SUSON - 0 HWPG - 0 но его я так понимаю без +3VSUS и не будет, а до этого пока не доходит. При этом, при подключении питания к плате, эта шина начинает звониться на землю, не знаю критично это или нет? Что сделано - менял мульт, прошивал и менял флешку. Пробовал подкидывать 3 вольта на S5_ON, ситуацию это не изменило - плата на кнопку не реагирует. Помогите советом - что ещё можно проверить в такой ситуации? за помощь буду благодарен
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 13:09 |
Абитуриент писал(а): При этом, при подключении питания к плате, эта шина начинает звониться на землю Это Вы здОрово придумали. Проверить 3920_RST#, LID_EC#, RSMRST# Проверить реакцию NBSWON1#>>DNBSWON#>>SUSB#>>SUSC#.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 13:17 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
vldmrdnpr писал(а): Это Вы здОрово придумали. А что не так?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 14:07 |
Абитуриент писал(а): RSMRST# - 0 если поднять ногу, поднимется в 3.3?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 14:50 |
StereoKolobok писал(а): RSMRST# - 0 после кнопки
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 15:06 |
vldmrdnpr писал(а): Похоже мульт дохлый. или припаян криво
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 15:09 |
Абитуриент писал(а): я уже два мульта новых ставил, ни чего не меняется Ладно. на 67 ноге мульта что?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 15:16 |
Абитуриент писал(а): там 3v есть У тебя снято сейчас что то кроме поднятой 95 ноги мульта?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 15:59 |
Абитуриент писал(а): PD5 хм на +VAD сколько вольт и на затворе PQ48?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: CQ61-211ER (Quanta OP6) Не поднимается S5_ON Добавлено: 07 авг 2017, 17:03 |
Абитуриент писал(а): +VA - 19.4v +VAD - 19.3v на затворе PQ48 - 27.6v +PRWSRC - 19,25v
тут вопросов нет
