Текущее время: 01 май 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Hp compaq 615 ищется бекап биоса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 17:16
Привет всем.Мать 6050A2258701-mb-a03, После замены севера ноут включился но проблема была в серийнике, перед заменой севера шил биос, бекап остался. Залил родной бекап и ноут умер, мигает лампочка желтая(где разъем зарядки) синяя горит постоянно, шил разные версии толку 0. Скиньте плиз бекап на этого зверя!
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 ищется бекап биоса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:19
Почитайте про HP DMI Tools в нете и узнаете много нового и следующий раз сами забете серийники :a_g_a:
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:24
Это то почитаем, как ноут запустим. Бэкап то рабочий хочится увидеть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:37
Ну так и залей тот с которым включился, а серийник поправь.
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 ищется бекап биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:51
Я же писал, что залил бекап и ноут умер, вопрос решился. Прошил бекап на маленькой скорости и ноут ожил с серийниками, попробовал после прошить как обычно, нифига не включается. На медленной скорости все гуд. Серийники восстановленны. Тема закрыта. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса
brenden
1017
30 окт 2020, 23:47
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR51SRU (Sony) Нужен бекап матрицы
в форуме Sony
n_lazkov
15 мар 2019, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
в форуме Toshiba
kmk
14 окт 2021, 16:35
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чтение Бекап EMMC при отвале пятака D0
в форуме Samsung
Crow22
13 ноя 2022, 17:12
Crow22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sim_s, василий2018 и гости: 53
