Текущее время: 26 апр 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:36
HP ProBook 4510s
6050A2252701-MB-A03
Север AC82PM45 (SLB97)
Юг AF82801IBM (SLB8Q)
Графика 216-0728020
Доброго дня, форумчане!
Подскажите что делать с буком :nez-nayu:
Артефакты на изображении, как матрице так и на мониторе. Сильно греется видео чип, градусов 70 со старта.
Графика под замену или еще что-то может давать такой дефект? На что обратить внимание, что проверить?
Пробовал прогревать графику эффекта ноль.
Видео с дефектом
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:44
Чип сдох - болезнь этих моделей.
Тут есть 3 пути :
1) Реболл видеочипа (временное решение)
2) Замена на более дешевый чип или аналогичный с модификацией биоса (сложно будет сделать , много гемора)
3) Замена на новый (дорого)
Я лично ставил 018 чип с платы донора, но потом надо допиливать БИОС. Всё работает, клиент доволен и затраты минимальны.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:07
Чип зашол, работает нормально. Брал ребол с али, посмотрим на сколько хватит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
3914
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
2203
22 окт 2016, 02:45
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: juriklab, sasha_m, shans327, Stanreed, usmankhan, vlatt и гости: 38
