Текущее время: 23 апр 2024, 17:27
pbls
Заголовок сообщения: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA - невозможно Добавлено: 12 авг 2017, 12:53 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Доброго всем дня. i5-430M на борту (HD Graphics есть) BD82PM55 Видео N10M-GE-B-A2 снял, резистор передвинул как на фото, в соответствии с тем, что в таблице для DIS/UMA на схеме. Теперь вкл и отключается менее чем через 1сек. До этого картинка была, но после установки драйвера от NVIDIA - синий экран. Подскажите, что еще нужно сделать. Долго искали новую микросхему видео на замену, в итоге нет ее нигде, уже и не помню висело ли в диспетчере процовое видео или нет, вокруг сокета все распаяно кроме доп.конденсаторов(PC50/51) по VCORE и (C65) - который в схеме не находится вообще, да транзисторов про которые в схеме написано следующее: add PQ39,PQ42,PQ40,PQ41 for PV modify 5/12
Заголовок сообщения: Re: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 13:16 |
Судя по схеме LVDS HDMI VGA идут напрямую с видеочипа. И питания видеоядра процессора тоже не наблюдаю. С этим что будете делать?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
На это схема есть, а по схеме все, ашдмай, дсаб и матрица из видеочипа растут. А собственно этот http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7407 не пойдет что ли? ! | MSF113 писал(а): | Это ЧТО: ашдмай, дсаб Лень на английскую раскладку переключить? Если да, не пиши в темах про ремонт - в офтопике тем много. |
Заголовок сообщения: Re: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 13:49 |
Нарисованы как не подключенные. Может от разъема LVDS посмотреть?
pbls
Заголовок сообщения: Re: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 13:55 |
Цитата: The first page of the schematic look carefully. Да, вот это я пропустил подсказочку, а как нашел про DIS/UMA, так уже и не смотрел первую страницу. Буду ставить все назад, спасибо за сэкономленное время. Цитата: Нарисованы как не подключенные. И тут правда.
Последний раз редактировалось pbls 12 авг 2017, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
