Текущее время: 04 май 2024, 02:23
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE Добавлено: 21 июн 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
obsiralos писал(а): У всех ESR в районе 0,3Ом. Вы не выпаивая меряете?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE Добавлено: 22 июн 2017, 11:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Значит кто-то снимает hwpgd. если горел pl14, то как поживает pu11 и ключи? Надеюсь ключи vcc_core первым делом были проверены? поиск навел на это сообщениеЗначит ли это, что картинка павер сиквенс бредит, два раза поднимая VCC_CORE после vron и после pltrst#. Ресеты проца на второй странице, где u18, несколько условий...
obsiralos
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE Добавлено: 22 июн 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
После замены PU5 и PU12 начало выбивать PQ11, вчера времени написать не было. Меняю его и сразу после замены замеряю сопротивление между VIN и VCC_CORE — медленно поднимается с 10Ом до нескольких сотен, пока щупы держу (хз, нормально, или нет ). Повтыкал все сандики, что нашел — со всеми одинаково. В PU11 настораживает то, что с любым процом сопротивление VSSP_SENSE почти нулевое, около 1.5Ом, а без проца — 100Ом (PR198).
evgen-880
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE Добавлено: 12 авг 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 12:32 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: Подмосковье
obsiralos писал(а): замеряю сопротивление между VIN и VCC_CORE — медленно поднимается с 10Ом до нескольких сотен, пока щупы держу (хз, нормально, или нет ненормально. у меня на рабочей плате между ними сопротивление практически бесконечное
