HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64716 |
romica [ 13 авг 2017, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент [РЕШЕНО] |
Пришел ноут после другой мастерской. На плате отсутствует элемент, а дорожки похоже - разорваны. Подозреваю, что тут стоял фильтр по питанию процессора(могу ошибаться и там стояла емкость). Схемы и фото в хорошем качестве на этот аппарат не нашел, поэтому вопрос - какой элемент должен тут стоять и как должны звониться его пятки на плате? |
romica [ 14 авг 2017, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент |
Вопрос еще актуален! Если есть фото этой материнской платы в хорошем качестве, - выложите тут! |
romica [ 20 авг 2017, 16:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент | |||
Не дождался ответа, рискнул... Соединил отгоревшую дорожку с пяткой (19в), а вместо сгоревшей детали повесил конденсатор 1мкф50в. Материнка стартанула. Тему можно закрыть.
