Всем привет! Сломали разъем, мертвый R460 100 Ом и мульт ITE8528E EXA. Заменил на FXA. Битая флешка, заменил, шил несколько раз разные дампы с нужным BIDом 1982. Загорается лампочка, включается. На компаловской постке мигают клок и ресет. Не подымаются: PL26 0.95V, PL7 1.8V, PL19 и PL23 +VGA_CORE (не суть, я полагаю, т.к. все они поднимаются при ините). Имеются: APU_PWRGD - 1,5в APU_RST# - нестабилен, скачет 0.6-0.7в, должно быть 1.5в HWPG - 3в FCH_PWRGD - 3в
Резистор R77 - подтяжка APU_RST# к 1.5в - 300 оМ, целый.
U8 отсутствует. По схеме сигнал APU_RST# идет из хаба. Неужто приехали? Может ли давать такой эффект неисправный новый мульт? ---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ---------- Дул на хаб, реакции не заметил. А после замены мульта еще раз на новый APU_RST# 1.5в стабильно. Вот и не ясно теперь, что именно помогло. Но по прежнему инита нет. Проца подкинуть нет. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду: ---------- Погрел так основательно хаб, и заколосилось, побежали посты. Будем менять.
