HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64801 |
valera_sh [ 15 авг 2017, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается. |
Доброго времени. Подтолкните плиз в нужном направлении. При нажатии на кнопку вкл, плата поднимает все напряжения, кроме процевого видео ядра, на одну секунду и с тихим звуком цык - выключается. Индикатор питания возле разъёма питания гаснет, через секунду зажигается снова. Можно снова нажимать на кнопку вкл, что бы снова прозвучал звук цык))) Промерил сопротивления на всех дросселях в пределах нормы, КЗ нет. Ничего не греется. Заменил проц и память, снял всё что можно снять, прошил рабочим дампом на всякий случай. )) |
MSF113 [ 16 авг 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается. |
Какое то из вторичных питаний при поднятии так коротит, что в защиту уходит. Отключать по одному один из вариантов, начиная с ядра. |
