HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64860 |
StasT2T [ 17 авг 2017, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error |
Здравствуйте, был залит в районе мульта, сгнило пару нулевиков по питанию и помер мульт KB9022Q. Мульт заменил, прошил, ноут включается, но выдает "Fan 90B error" и выключается, все бы ничего, но в данном ноуте нет кулера :) Думал, что дело в прошивке мульта, искал разные, вырезал из дампа с оф. сайта, все так же ошибка. Даже слил дамп с основного биоса и вырезал с него мультовый кусок - ошибка не исчезла. По плате куда идет сигнал с разъема кулера отследить не могу, может у кого есть кусок схемы? Или какие-то еще идеи, что я не так делаю? |
MSF113 [ 17 авг 2017, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error |
Может ему подтяжка нужна от сигнала вентилятора, чтобы не 0 был, а она сгнила. |
StasT2T [ 18 авг 2017, 16:49 ] | |
Распаял разъем, прицепил кулер от какого-то пробука, ошибка ушла, обороты регулирует, соответственно до мульта все доходит. Похоже, проще будет какой-то мультивибратор туда прицепить на 555 как обманку. |
