HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64902 |
Payalnik1 [ 18 авг 2017, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается |
Добрый день. Проблема довольно необычная для меня. Ноутбук реагирует на кнопку включения, поднимает все напряжения. Питание видео поднимается через 30 секунд. Через несколько минут появляется картинка, на которой идёт прошивка биоса, доходит до 81% и зависает. Процессор и память проверял, биос и мульт менял и прошивал. Может кто-то сталкивался с таким дефектом? ЦПУ SR0UX i7-3630QM ГПУ N13P-GT-A2 Хаб SLJ8C HM77 Мульт KB9016QF A3 |
Nik_1991 [ 18 авг 2017, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается |
Да, был подобный же HP с очень похожим дефектом, был отвал чипсета. |
Payalnik1 [ 18 авг 2017, 20:37 ] | |
Nik_1991 Реагировал на нажатие, прогрев? Или просто махнули хаб и помогло? Забыл написать о том, что пробовал отключать дискретное видео. Изменений не было. И вообще стабильное поведение довольно, не знаю. Может долго загружается, потому что в режиме прошивки? |
Alalal [ 24 сен 2019, 20:05 ] | |
Здравствуйте, у меня подобная проблема: ноутбук со слов какое - то время назад падал. После этого перестал загружаться после сна (вернее, ноут работал а изображения не было). Сейчас поведение такое: при подключенной флешке ноут включается только после того, как вытаскиваю флешку из usb. Без флешки - загружается долго и через раз намертво зависает на этапе загрузки винды. Винде переустанавливалась, флешка шилась. Думаю поднимать хаб, однако вернуть его на родину смогу, как соберу станцию, а это пара месяцев. Какие размышления есть по этому поводу, господа? |
azizaqa [ 25 сен 2019, 07:57 ] | |
Добрый утро. У вас обоих отвал чипсета. Поднимайте чипсет посматрите питаки под чипом. |
