15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64988 |
frumen08 [ 21 авг 2017, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Периодический слет прошивки биоса. Предыстория следующая, принесли ноутбук, не стартует, моргает Caps-lock - 2 раза, ругается на неисправность биоса. Восстановил с флешки, при помощи функциональных клавиш Win + B. Через 3 месяца принесли снова - повторил процедуру, прошил последний биос F71 rev.A. Через 3 месяца принесли снова....сделал тоже самое, ноутбук заработал. Микросхема биоса стоит Winbond 25Q64FVSIG. Решил поменять - заказал таких же, перепрошил полностью дамп старой микросхемы в новую - ноутбук не стартует, капс моргает один раз - на неисправность ЦП. Ставишь старую микросхему - стартует. Ни с одной новой не заработало. Что я делаю не так? Маркировка одинаковая, - читаются, стираются, пишутся, но ничего не работает..... |
guar33 [ 21 авг 2017, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса |
frumen08 писал(а): Winbond 25Q64FVSIG там стоит 25Q64FVSIQ, шить вашу новую с параметром QE=1, или ставить именно 25Q64FVSIQ, схема страница 7 |
frumen08 [ 21 авг 2017, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса [РЕШЕНО] |
Вот спасибо за совет! Как я не рассмотрел последнюю букву не понятно....У меня программатор RT809F, там после авто определения микросхемы можно выбрать (8K BIT OTP). Прошил с этим параметром и все заработало. Дальше - время покажет, слетит ли биос снова. |
