HP G62-b12ER Не решаемая проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6504 |
User3 [ 30 мар 2012, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-b12ER Не решаемая проблема |
Всем доброго дня, есть ноут собранный на Foxxcon Safina . Был нам сдан с неисправностью - не устанавливается виндовс. Выглядит это так - начинает ставится винда - может сказать не могу скопировать файл, или просто сразу в синий экран. Это все с сд привода и внешнего привода. Происходит это в первый заход установки. С внешнего и внутреннего привода ОС не установилась не одного раза. Если дистрибутив записать на флешку усб и с нее ставится на хард, то на 90% винда установится, но может как и далее работать со всеми драйверами - так и может упасть в синьку. Кодов синьки не помню. По факту проверены на исправность путем замены - 1. Процессор. ( стоит атлон 2 - ставил Феном 2) 2. Память 3. Северный и южный мосты. 4. НДД 5. Перешит биос 6. Сняты с платы сеть, звук, картридер (микросхемы) Куда копать, питания чистые... Не понятно - почему с флешки ставится - а диска не хочет.... подскажите. спасибо |
MSF113 [ 31 мар 2012, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-b12ER Не решаемая проблема |
Так с анализа обычно и начинается ремонт. У вас была информация с BSOD - она полезная, код ошибки, какой драйвер ее вызывает прямо указывает источник проблемы. |
Hogass [ 13 апр 2012, 18:11 ] | |
Проверьте кабель который идет с хдд на мать. |
Astat [ 13 апр 2012, 22:48 ] | |
и Socket S1 там "замечательный" к примеру, а вообще проверьте сопротивление по линиям SATA на южный мост и накопители, сделать это можно на SMD конденсаторах в линиях данных SATA |
sergev [ 14 апр 2012, 09:59 ] | |
перегрев может?охладилово там отстойное,попробуйте лайв грузануть и посмотреть температуру. |
mosfet666 [ 14 апр 2012, 21:38 ] | |
Думается мне надо посмотреть питание в нагрузке винчестера, c флешки ставится так как cd не создает нагрузку, это лишь предоложение. осцилограф подключить и смотреть что происходит, возможно перебои или пульсации |
Canon [ 16 апр 2012, 00:51 ] | |
Может глупый мой вопрос, а аккум при установке снимали? была недавно Lenova, с аккумом, либо винта не видел, либо синий экран выбрасывал, снял аккум, установилась все ок. Установил снова аккум начал устанавливать дрова, слетела система. |
Gron [ 19 апр 2012, 04:57 ] | |
Была сафина в ремонте, симптомы другие правда: то вкл то не вкл... тоже что только не перепробовал, заменил сокет и всё норм, ужас они какие в этих матерях. |
