Здравствуйте! Попался данный девайс с проблемой - не заряжает аккумулятор!
До разборки батареи индикатор заряда непрерывно мигал, а на силовых клеммах разъема батареи было несколько десятков милливольт и AIDA64 писала всякий бред (к сожалению скрин не снял).
После замены пары возле силовой клеммы "-" (родная пара была усажена в ноль и после подзарядки IMAX-ом эта пара грелась и быстро разряжалась). На силовых клемах разъема батареи по-прежнему несколько десятков милливольт. Фото уже заменена:
вот плата контролера заряда:
скрин AIDA64 после замены нерабочей пары:
Теперь при подключении зарядки к ноуту индикатор заряда мигает по-другому - три коротких и один длинный потом тухнет.
Винда в трее показывает - 0% заряда, подключена но не заряжается!
На крайних выводах (самих аккумов) напруга - 13,7 В.
Подскажите, как заставить ноут заряжать эту батарею?
Может зарядить её IMAX-ом с балансировкой, предварительно отпаяв "-" от аккума?
