Господа, вопрос собственно может и не в тему, но
Пришел бук после другого (сц?)
Не включается, говорят. Первичная поломка была -- выключался после n минут работы.
При осмотре -- жареный сокет и все вокруг него сверху и снизу, жареные неродные мосфеты с неясной маркировкой, следы пайки вокруг флеши биос.
Мосфеты заменил на родные, плату отмыл, процессор заменил (процессор тоже как выяснилось мертв), был P6200 стал i3 380 (TDP заявлено одинаковое), обе флешки прошил официальным биосом с сайта, получил старт.
Система работает, все хорошо, ничего не выключается, но сильно шумит вентилятор. При том где то на процентов 70 от своей полной мощности.
Начинает шуметь не со старта, а может через минуту и в биосе, и в системе, следовательно я могу сделать вывод о том, что мульт все таки им управляет. При повышении нагрузки до 100% на cpu и достижении температуры 75 градусов, обороты не меняются ни в какую сторону. То же и при охлаждении. Насильно через notebookfancontrol урегулировать обороты можно.
Есть только один момент, который может послужить какой либо зацепкой, но это так же может и багом аиды быть.
Вот эти 80 градусов они статичные. Они ни от чего и ни от кого не зависят.
Собственно сам вопрос, в какую сторону копать? По схеме я температурных датчиков не нашел, кроме как MBAT_TEMP, что явно не сюда.
Тогда откуда у проблемы могут ноги расти, если процессор судя по всему свои температуры видит исправно?
Подкидывать больше нечего, Arrandale'ы закончились.
