Текущее время: 19 апр 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: HP G6-1052 (Quanta R12) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:01
Господа, вопрос собственно может и не в тему, но
Пришел бук после другого (сц?)
Не включается, говорят. Первичная поломка была -- выключался после n минут работы.
При осмотре -- жареный сокет и все вокруг него сверху и снизу, жареные неродные мосфеты с неясной маркировкой, следы пайки вокруг флеши биос.
Мосфеты заменил на родные, плату отмыл, процессор заменил (процессор тоже как выяснилось мертв), был P6200 стал i3 380 (TDP заявлено одинаковое), обе флешки прошил официальным биосом с сайта, получил старт.
Система работает, все хорошо, ничего не выключается, но сильно шумит вентилятор. При том где то на процентов 70 от своей полной мощности.
Начинает шуметь не со старта, а может через минуту и в биосе, и в системе, следовательно я могу сделать вывод о том, что мульт все таки им управляет. При повышении нагрузки до 100% на cpu и достижении температуры 75 градусов, обороты не меняются ни в какую сторону. То же и при охлаждении. Насильно через notebookfancontrol урегулировать обороты можно.
Есть только один момент, который может послужить какой либо зацепкой, но это так же может и багом аиды быть.
Вот эти 80 градусов они статичные. Они ни от чего и ни от кого не зависят.
Собственно сам вопрос, в какую сторону копать? По схеме я температурных датчиков не нашел, кроме как MBAT_TEMP, что явно не сюда.
Тогда откуда у проблемы могут ноги расти, если процессор судя по всему свои температуры видит исправно?
Подкидывать больше нечего, Arrandale'ы закончились.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1052 (Quanta R12) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:49
В сторону прошивки с чистым Ме
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:28
А заводской образ (с оф. сайта) разве не с чистым МЕ идет, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:33
Тема разжевана не единожды.
Открываете дамп и смотрите, что там - чистый ME или не очень.
(По памяти не скажу, не помню)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:53
umnik2905
Куда чище то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
Darkey
1415
15 янв 2020, 01:13
Darkey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5721 (Compal 9102p) Сильно шумит вентилятор охлаждения.
в форуме Dell
sniptex
21 июл 2019, 13:06
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
в форуме Apple
klokol
01 авг 2019, 14:29
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (Monterrey) Шумит правый вентилятор при загрузке системы
sergiy18
16 июн 2022, 13:29
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1254sr (quanta r12) не стартует
masteradb1
19 окт 2014, 16:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gromTs, SergeySN и гости: 29
