Текущее время: 16 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: hp 13-4051ur (da0y0dmbaf0 rev.F) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:31
Привет. Чарджер BQ24715. От батареи работает, от адаптера не работает, индикация заряда есть, но по факту зарядка не идёт. Были повреждены (выгорели) ключи верхний и нижний на phase вместе с куском платы. Также улетели входные транзисторы и чарджер. Всё заменено, теперь работает как указал выше. Где копнуть по поводу зарядки? Ключи на phase поставил aon7700 (какие стояли - не представляется возможным узнать). Спасибо за информацию ))
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 20 секунд: ----------
Замеры на чарджере (в скобках с подключенной батареей):
1 ACN - 19v
2 ACP - 19v
3 CMSRC - 18v
4 ACDRV - 19v
5 ACOK - 3.3v
6 ACDET - 2.8v
7 IOUT - 0.00v
8 SDA - 0.1v (3.3v)
9 SCL - 0.1v (3.3v)
10 CELL - 3.6v
11 BATDRV# - 0.7v (4v)
12 SRN - 0.9v (11.25v)
13 SRP - 0.9v (11.25v)
14 GND
15 LODRV - 0.00v
16 REGN - 6.02v
17 BTST - 5.7v (10.9v)
18 HIDRV - 0.9v (11.2v)
19 PHASE - 0.9v (11.2v)
20 VCC - 19v
Последний раз редактировалось mhz1000 25 авг 2017, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 13-4051ur (da0y0dmbaf0 rev.F) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:29
Я бы проверил, вычитывается ли батарея (например, глянуть в AIDA)
И дальше проверять мелочевку вокруг зарядных ключей.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:41
Батарея читается. Пошёл проверять мелочёвку, хотя её там немного.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ----------
обвязка вокруг зарядных ключей исправна :(
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд: ----------
Не совсем верно написал в первом посте. От адаптера не работает!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:44
mhz1000 писал(а):
ACDRV - 19v
Больше должно быть. В затворах входных ключей попробуй емкость поменять.
По даташиту С1.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: hp 13-4051ur (da0y0dmbaf0 rev.F) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, при неправильной емкости 0.5 было бы. Первый входной ключ пробит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:26
Странно, но первый входной ключ уже третий ставлю. По какой-то причине горели они. После замены ACDRV - 26В, как положено. Вроде бы зарядка пошла, включается без батареи, работает. Остались кое-какие непонятки, думаю сам разберусь. Спасибо за помощь :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 13 (da0y0dmbaf0) не заряжается батарея
НаВРУЗ
27 май 2017, 07:47
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP spectre 13-4050ur (DA0Y0DMBAF0 REV:E) Нет инициализации
vitberger
09 мар 2019, 11:45
vitberger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается
wfun
04 окт 2019, 15:08
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-4021ng (DA0Y0DMBAF0 REV:F) Помогите с номиналом конденсатора и резистора
dubstep11
02 фев 2020, 19:41
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
[ На страницу: 1, 2 ]
lerom
41
4494
17 сен 2020, 15:22
lerom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, dyukoldyu, ivaning, NKV, seregapplk, smai и гости: 16
