Текущее время: 25 апр 2024, 18:56
serioussem
Заголовок сообщения: G62-b50SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) автостарт, нет инициализации Добавлено: 25 авг 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Пришел изначально с такой же проблемой - автостарт, кулер на макс оборотах, нет инициализаци и угретым севером (216-0752001). Заменил север на новый, 2 раза садил на свинец, результата нет. Все напряжения поднимаются, пост кодов нет (00), сигналы SLP_S5#, SLP_S3#, EC_PWRBTN# - +3,3В. Биос шил, дискретную видюху отключал, проц подкидывал...все кристалы грееються...смотреть в сторону юга?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: G62-b50SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) автостарт, нет инициализации Добавлено: 11 сен 2017, 23:20 |
sattrister писал(а): Биос до Вас шили? Попробуйте поменять флешку. Загляньте под сокет со стороны моста, возможно флюса натекло когда грели. биос шил, а за сокет - спасибо за совет, проверю
serioussem
Заголовок сообщения: Re: G62-b50SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) автостарт, нет инициализации Добавлено: 12 сен 2017, 12:46 |
Sandman83 писал(а): а кто там дискретным видаком? 4009? южники дохнут этого поколения - например 0660017 (SB710) я видел всего 2 раза дохлые - оба в bremen-d и 1 раз в этом же бремене оторваный - во всех случаях плата стартовала в нулях. а вот 0697010-0697020 (SB820-850) менял раз 5 и столько же отказались от ремонта - в основном на компалах почему-то. видео 216-0774009 - но перевёл на всяк случай в uma, южник стоит 218-0697014. Снял ситевуху, пропал автостарт и выключаеться с кнопки но посты по нулям и не моргает ни ресет ни клок, буду поднимать юг
igor_87
Заголовок сообщения: Re: G62-b50SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) автостарт, нет инициализации Добавлено: 04 окт 2017, 19:14 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
leben-spiel писал(а): но в моем случае, до меня грели север с килограммом флюса, так что под сокет затекло, но до замены видео все было гуд Если я правильно понимаю что до замены все работало или?
