Заголовок сообщения: HP-15r042er (ZS050 LA-A994P) Не поднимаются напряжения на CPU и ОЗУ
Добавлено: 26 авг 2017, 09:20
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 22:13 Наличности на руках: 28.09 Сообщения: 30 Откуда: Алматы
Model - HP-15r042er Product - J1W79EA Rev - 2213-100 Main Board - ZS050 LA-A994P (Rev 2.0) CPU - SR1W4 (Celeron N2830) EC - KB9012QF BIOS - $BID0220F F.18
Что проверено: При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, через несколько секунд гаснет, CPU при этом греется. Дежурные напряжения есть. EC_ON при нажатии поднимается до 3V и сохраняется до выключения. Не поднимаются напряжения ОЗУ: на дросселе PLM2 - 0V Не поднимаются напряжения CPU: на дросселях PLG1 и PLZ2 - 0V Сопротивление между землей и PLG1 = 4Ом Сопротивление между землей и PLZ2 = 20Ом На флэшке BIOS обмена данными нет. На USB - КЗ отсутствует, но на коммутаторе G547: IN - 5V (при нажатии на кнопку) EN - 3V OUT - 0V Что сделано: Прошит мульт - результата нет. Прошит BIOS дампами $BID0220F F.23 и $BID0220F F.39 - результата нет
Вопросы: 1. Нужно ли прошивать EC после прошивки Main? 2. Имеет ли значение в данном случае версия BIOS, т.к. родная версия - F.18?
Заголовок сообщения: Re: HP-15r042er (ZS050 LA-A994P) Не поднимаются напряжения на CPU и ОЗУ
Скорее всего процессор. USB дата сопротивление на землю измерить - чаще всего по USB выжигают.
service print
Добавлено: 26 авг 2017, 10:33
Cопротивление между GND и D+ 3Ом Cопротивление между GND и D- 3Ом
Сейчас этот форум просматривают: Renatvas, vasagob и гости: 42
