Текущее время: 20 апр 2024, 17:17
Avenger_kz
Заголовок сообщения: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 27 авг 2017, 09:34 |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
Доброе время суток. Ноутбук пришёл залитым чаем с сахаром в области мульта. Хозяин пытался его отмыть, а от того элементы попавшие поз залитие определить сложно. Подгорел мульт. Из-за отсутствия в наличии мульта IT8518E C установил имеющийся в наличии IT8528E E. Восстановил восемь дорожек подгнивших под мультом. Есть старт, всё нормально работает, но при отключении или переходе в режим сна, мульт не возвращается в "начальное состояние", а именно индикатор питания возле кнопки горит и на кнопку он уже не реагирует. И пока не "передёрнешь" питание, он так и будет в зависшем состоянии. SLP_S4#, SLP_S3#, RUN_ON, SUS_ON - снимаются.
Это несовместимость мультов или где-то ещё отгнили дорожки? Кто подскажет на каких сигналах, в таком случае, стоит заострить внимание. Мульт с китая ждать месяц, а клиент кипятится.
Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 27 авг 2017, 14:47 |
IT8517E можно поставить.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 17 окт 2017, 12:10 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
MSF113 писал(а): IT8517E можно поставить. У меня такая замена не прокатила.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 17 окт 2017, 12:16 |
eugkov писал(а): У меня такая замена не прокатила. Какая? IT8518E <-> IT8517E практически везде.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 18 окт 2017, 02:08 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Avenger_kz писал(а): , а именно индикатор питания возле кнопки горит и на кнопку он уже не реагирует. Передерните батарею биоса , снять , через 5мин старт зайти в биос скин на дефолт , ф10 перезагруз , не дать загрузится выключить или кнопкой повер или выдерни штекер , батарею на место и загрузи как положенно, и еще проверь на концентраторах юсб(свойства ) , в диспечере задач там где управление питанием , галки стоят ???
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS Добавлено: 20 окт 2017, 09:21 |
eugkov писал(а): В общем заказал оригинал, отпишусь как поставлю. В общем оригинала it8518e-cxa не нашлось, поставил it8518e-hxa - все заработало.
