Текущее время: 07 май 2024, 17:02
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 24 авг 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
схема в свободном доступе, тут не шайтан ,не хатабыч , не помогут , если такие вопросы задаете ps:с данной платформой не имел дел, может и были такие (старый стал память плохая не помню), может ошибаюсь
_________________ Нет ничего невозможного.
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 25 авг 2017, 09:08 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Vsirf писал(а): шлейф лучше заменить Нету шлейфа.( Буду смотреть, может от другой платформы подойдет хотябы для проверки.
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 25 авг 2017, 13:28 |
vlad77 писал(а): на 12 ноге anx3110 какое напряжение? 3.3V
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 25 авг 2017, 15:01 |
morik59 писал(а): Переведи на UMA, будет отличие? переводил. нет отличия
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 26 авг 2017, 09:08 |
berislav12 писал(а): Если правильно переводили, то смотрите в сторону шлейфа или матрицы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Если в шлейфе и матрице уверен, то смотри anx3110 Как понял, чтобы на uma перевести нужно один резистор сдвинуть. Поправьте если не так.
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 26 авг 2017, 12:05 |
berislav12 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14080 Спасибо. У меня есть схема и все это уже проделано. Шлейфа такого не нашел да и не вижу смысла его менять. И родной отлично звонится от ANX до матрицы.Курю дальше С хаба на anx приходит...
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 26 авг 2017, 12:36 |
Vsirf писал(а): anx3110 подкиньте Пробовал три штуки заведомо исправных. Только сейчас заметил. на 48-й ноге тишина. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 18 секунд: ---------- Кароче создал себе геморой свой же упрямостью. Всетаки шлейф. Но ведь прозванивался сволочь
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 26 авг 2017, 15:06 |
Так шлейф прозвонкой диагностировать - только время терять.
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-2208sr (R53) нет изо на матрице Добавлено: 26 авг 2017, 15:08 |
MSF113 писал(а): Так шлейф прозвонкой диагностировать - только время терять. Будет мне уроком. Всем спасибо. Закрываю.
