Текущее время: 23 апр 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC) Прошивка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:48
Добрый день.
Апарат: HP 630 Notebook PC
Model: TPN-F102
MB: CHICAGO_CP_HPC MV_NB_V2
Попрошу по форуму не пинать. Может я что-то не дочитал, но все же... Попался данный аппарат с уже перезалитой прошивкой флешки БИОСа и флешки мульта. По сомневался я в правильности т.к. что-то не складывается у меня с обрезкой файла. Утилитой hewprsa.exe из phoenixtool 2.50 получаю файл 4224Кб. Прошивку брал последнюю с офф.сайта. У меня в наличии 2 флешки Мульт на 512Кб и БИОС на 4Мб. (прошу прощения что в мегабайтах). Так вот если обрезать первые 512Кб файла остается 3712Кб а флешка на 4096Кб. С БИОСом проблем нет я HEX редактором и поиском нашел где начало и вырезал нужный кусок. Что делать с флешкой мульта? В родном дампе залито первые 120Кб остальное заполнено ff. Это нормально? К стати так и сделал и прошил - висит на пост коде 7С и циклический ребут.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC) Прошивка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:15
А должно быть 128кб и 4мб, тода все гуд будет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:18
Ага. Так и я думаю. А чего это разработчик туда на 512Кб поставил? Загрузил кусок основной прошивки с форума и оставил прошивку MIO как есть. Запустился дошел до пост кода 28. По идее ОС должна грузится картинки не было. Дунул на видеочип, стартанул с картинкой и потом начал циклический ребут. Вообщем тему пока не закрываю, как заменю видеочип тогда отпишу по прошивке полностью. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 19:57
Прошивка EC не обязана быть равной объему флешки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:24
Доброго времени суток. Отписываюсь как и обещал. Чип покупал в Китае точнее на AliExpress . Это Китайский сеперребол. Порадовало то что на фото указана дата на чипе 17й год 13 неделя. С теми же параметрами и приехал. Ехало в Украину 2 недели, авиапочтой. Упаковка хорошая. Добавлю фото в оригинальном формате. Просушил часов 8 при 100 С. На улице осень как никак. Запаялся хорошо все работает. Добавляю дамп рабочей прошивки во вложения.
Всем спасибо за участие!
 ! igils писал(а):
Теперь ждать возврата через пару месяцев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6530
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8311
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4298
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, justsmile, kkkkk18, olo, vadimua, Жасулан и гости: 23
