Текущее время: 19 апр 2024, 07:12
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице Добавлено: 27 авг 2017, 19:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
Slavik5555 писал(а): Матрицу другую подкидывали? Шлейф шевелили в рабочем состоянии, изо меняется? Видео 2 там Intel и Nvidia? Был похожий бук, был чип битый. к сожалению другой матрицы с таким разъемом нету,да,там два чипа,им пользовались очень мало,в игры даже не играли,шевелил шлейф,ничего не меняется,может какой заводской косяк!?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице Добавлено: 27 авг 2017, 19:44 |
Slavik5555 писал(а): Тут вам минимум матрицу подкидывать нужно, хотя бы битую.... Саму матрицу на изгиб немного пошевелите... Либо прозвонить линию LVDS, примерное значение должно быть везде одинаковое. Как это сделать думаю найдете на форуме... спасибо.будем разбираться. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Slavik5555 писал(а): Тут вам минимум матрицу подкидывать нужно, хотя бы битую....( матрицы эти тонкие, боятся лишних перегибов, если корпус ноутбука хлипкий) Саму матрицу на изгиб немного пошевелите... Либо прозвонить линию LVDS, примерное значение должно быть везде одинаковое. Как это сделать думаю найдете на форуме... тут вроде 40 пиновый разъем? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ---------- Slavik5555 писал(а): Тут вам минимум матрицу подкидывать нужно, хотя бы битую....( матрицы эти тонкие, боятся лишних перегибов, если корпус ноутбука хлипкий) Саму матрицу на изгиб немного пошевелите... Либо прозвонить линию LVDS, примерное значение должно быть везде одинаковое. Как это сделать думаю найдете на форуме... lvds на ногах 8,9,11,12,14,15,17,18?спасибо
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице Добавлено: 28 авг 2017, 17:52 |
mr-prof писал(а): Как вариант, размотать шлейф и проверить целостность проводков. Частенько обрывы людям чиню. Если не получится смотать обратно - поможет обычный медицинский пластырь. искать самый тонкий. спасибо.пока в поисках матрицы,может че выгорит,подкинем исправную глянем.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2017, 12:51 |
dima-vitebsk писал(а): mr-prof писал(а): Как вариант, размотать шлейф и проверить целостность проводков. Частенько обрывы людям чиню. Если не получится смотать обратно - поможет обычный медицинский пластырь. искать самый тонкий. спасибо.пока в поисках матрицы,может че выгорит,подкинем исправную глянем. всем спасибо.подкинул другую матрицу--все гуд!)
