Текущее время: 16 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:25
Принесли ноутбук, заменил разбитую матрицу и отремонтировал крепление, ноутбук запускался и работал. Включил и выдал в руки проверять, при загрузке погас. При попытке включить, стартует и выключается, сам включается и отключается. платформа: DAOR33MB6F1. BIOS 25l3206E- не читается, не пишется. Пробовал менять на 25Q32BVS и 25VF032B в результате есть старт, но нет изображения, такое впечатление, что либо микросхемы не подходят либо версии микропрограммы не те.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:51
Редко бывают такие совпадения... Термоинтерфейсы меняли? Когда он у вас работал, температуру ГПУ смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:36
Конечно же нет, суть работы была в замене матрицы и ремонте креплений, собрал, проверил работу (винда, клава, звук).
Пробовал кто менять 25l320 на что-либо другое, может частота не совпадает, хотя те, что я ставил и по питанию и по частоте совпадают с оригиналом и битность у них 32. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:47
если матрица было разбита возможна было микро трещина на плате.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:06
Не думаю что дело в прошивке. Проверьте все ли напряжения появляются. Схема есть в свободном доступе. Я бы смотрел в сторону видеочипа и как вариант - переделал под UMA. Если запуск будет - то проблема с видиком(хотя в вашем случае наверное с пятаками по ним), если нет - продолжаем искать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:09
На Quanta такое бывает, попробуй Feon.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
На 7 стр. есть табличка, можно ещё MX.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:55
Проверял на возможную трещину в плате путем механического воздействия, результата нет, пробовал запускать без кварца видеокарты, пуск есть изо нет. Хотя пуск-это сильно сказано, начинает вращаться куллер и горит повер))) К сожалению других микросхем биоса нет, что-то мне подсказывает, что дело именно в ней.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:40
Менял процессор, отключал видеокарту путем демонтажа пары резисторов, менял память, результата нет. Взял посткарту и получил код ошибки 62 что это? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 21:18
Модератор
Модератор
Очень большая вероятность, что флешь не подходит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:04
На этом и остановился, озадачил ребят поиском микросхемы, по результатам отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4627
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me400c перестал запускаться
в форуме Asus
pavelevsa
12 сен 2016, 02:47
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alexante
54
9399
22 мар 2018, 20:45
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Cink
2063
31 дек 2019, 12:15
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
Slavichm
11 июн 2021, 11:48
Slavichm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: battal6666, cpaanb, maxxp2018, qwert132, Rizer, slavashoot, t7102, vania32, Yandex [BOT] и гости: 28
