https://vlab.su/
HP G6-1124er нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6530
Страница 1 из 2
ramon7 [ 02 апр 2012, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-1124er нет подсветки
Платформа DA0R23MB6D0 REV:D
Проц: AMD A6-3400M (AM3400DDX43GX)
мост: 218-0755046
мульт. KB3930QF
Видео: нннеееттт (всторенное в проц HD 6520G)
и хитрый преобразователей интерфейса DisplayPort: ANX3110
http://www.analogix.com/products/3110.html
http://www.analogix.com/pdf/ANX3110_PB.pdf
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/72/49
Вот собственно в этом и вопрос - нет подсветки. Видно слабое изображение.
На внешний монитор всё нормально. Fn + - яркость реакции нет.
Питание 19в на матрице присутствует. +3VLCD есть. EDIDDATA и EDIDCLK обмен происходит за пол секунды и уровень переходит в единицу (приходит в эту хитрую микросхему ANX3110) и все остальные сигналы TXL идут с неё же.
Матрицы подкидывал две новые. То же самое. Схемы я так понял на сей девайс нет. На ANX3110 толкового PDF то же нет.
Подскажите что ещё проверить, может чего упустил??? И как на этом девайсе зажигается LED подсветка - по какой команде? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Процы надёжные - не дохнут???
P.S. Шлейф прозванивал нормальный. Биос прошивал. Датчик закрытия крышки работает тоже нормально.
bupc1 [ 02 апр 2012, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-1124er нет подсветки
Процы ненадежные.Может не в тему но чтобы не создавать новую подскажете пожалуйста что за шимы должны стоять PU3 возле разъема питания с обратной стороны и pu1 возле разъема hdd рядом с мостом,сняты до меня.
ramon7 [ 02 апр 2012, 13:55 ]
Сфоткал что бы нагляднее было: на PU3 написано 20 DE, а PU1 не знаю провильно нашёл или нет написано CQM
bupc1 [ 02 апр 2012, 14:06 ]
Большое спасибо.Теперь осталось только расшифровать.Если кто знает или сталкивался с таким подскажите пожалуйста?Подозреваю что это richtec.Pu3 по схеме включения похожа на rt8205,а вот pu1 загадка.
ramon7 [ 02 апр 2012, 14:12 ]
По Richtek глянь здесь: viewtopic.php?f=178&t=1602
bupc1 [ 02 апр 2012, 14:20 ]
Спасибо такая табличка у меня есть.И похоже она немного устарела т.к. таких маркировок в ней нет.
ramon7 [ 02 апр 2012, 14:30 ]
bupc1 ну подскажи пожалуйста 21 и 23 выводы мульта на твоей матери звонятся до разъёма подключения матрицы и если звонятся то на какие выводы?
ramon7 [ 02 апр 2012, 14:42 ]
Только 21 вывод. 23 не надо.
bupc1 [ 02 апр 2012, 14:52 ]
21 не звонится,a 23 идет на транзистор q26 или q28 над разъемом подключения клавиатуры.
siberian [ 02 апр 2012, 14:57 ]
Да наверно как и все - Enable & Bright + питание
bupc1 писал(а):
похожа на rt8205
"20" - RT8223PZQW
bupc1 [ 02 апр 2012, 14:59 ]
Благодарю,а вторая?
ramon7 [ 02 апр 2012, 15:04 ]
А на этот сигнал не похоже? PWM_VADJ или INVTPWM
siberian [ 02 апр 2012, 16:04 ]
На яркость - да
bupc1 писал(а):
а вторая?
CQ(W) - RT8228AGQW WQFN-12L 2x2 (где W - Date Code)
ramon7 [ 02 апр 2012, 16:30 ]
siberian писал(а):
На яркость - да
Схемы нет. Сигналы пытаюсь вычислить по дорожкам. Сравниваю с различными другими схемами и PDF. Тогда сигнал включения матрицы должен скорее идти с мульта. Но дороги на прямую не вызваниваются. Предполагаю где то обрыв либо ещё через что нибудь идёт.
bupc1 [ 02 апр 2012, 16:36 ]
Спасибо.
siberian [ 02 апр 2012, 19:14 ]
Вы выяснили какой из них отсутствует? На разъёме LCD нашли?
Ciber SLasH [ 03 апр 2012, 00:10 ]
Откуда информация. Может есть дока какая?
siberian [ 03 апр 2012, 07:19 ]
Richtek Technology Corporation последнее время не делает из этого тайны - см. DS
ramon7 [ 03 апр 2012, 12:14 ]
Напряжения на разъёме на самой матрице:
1. 0
2. 3,2
3. 3,2
4. 3,3
5. 0
6. 3,3
7. 3,3
8. 1,5
9. 1,1
10. 0
11. 1,5
12. 1,1
13. 0
14. 1,3
15. 1,3
16. 0
17. 1,3
18. 1,3
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
26. 0
27. 0
28. 0
29. 0
30. 0
31. 0
32. 0
33. 0
34. 0
35. 3,3
36. 0
37. 0
38. 19
39. 19
40. 19
Я так понял на 5 выводе должно быть 3,3в (BL_EN)?
ramon7 [ 03 апр 2012, 12:45 ]
Хотя нет. В шлейфе провод отсутствует.
bupc1 [ 03 апр 2012, 12:53 ]
BL_EN должно быть на 36 выводе.
ramon7 [ 03 апр 2012, 13:04 ]
Я смотрю по PDF матрицы B156XW02 V2 взятой вот тут. Там на 5 выводе.
bupc1 [ 03 апр 2012, 13:54 ]
У меня стоит lp156wh4 TL(C1).
ramon7 [ 03 апр 2012, 14:12 ]
У меня тоже такая стоит, но на неё у меня нет даташита. Если есть скинь пожалуйста в личку. А на 36выводе у меня 0. Приходит на 37вывод разъёма на материнке идёт на диод D3, резистор R69 (7ком) и конденсатор C101. И дальше дорожка теряется. Диод резистор и кондёр потом идут на массу.
bupc1 [ 03 апр 2012, 14:38 ]
Да у меня тоже нет.Перепутал и смотрел для lp156wh4 tl(a1).
bupc1 [ 03 апр 2012, 14:48 ]
Где то здесь у вас проблема у меня на массу не звонятся.
bupc1 [ 03 апр 2012, 15:11 ]
Звонятся прямо на 31 ногу мультa.
siberian [ 03 апр 2012, 15:14 ]
Такое впечатление, что нумерация выводов на схеме развёрнута на 180°
Посмотрите это
B156XW02_V0-LED.rar
ramon7 [ 03 апр 2012, 15:34 ]
31 вывод мульта звонится на массу. Отпаял вывод и диод D3 перестал звониться на массу. А резистор с кондёром всё равно звонятся на массу. С анода диода звонится до 31 вывода мульта. Похоже что мульту по 31 выводу кирдык.
bupc1 [ 03 апр 2012, 15:40 ]
Извиняюсь диод звонится на 31 ногу,а резистор и кондер на землю.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
