Текущее время: 29 мар 2024, 19:22
Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 Добавлено: 02 апр 2012, 15:05 |
А была необходимость его вообще менять? Посмотреть обмен с флеш матрицы для начала.
Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 Добавлено: 02 апр 2012, 15:59 |
Так не с MCP напрямую питание то подается. Платформа, схема... и искать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 Добавлено: 02 апр 2012, 20:03 |
borisov_1 писал(а): Нет питания на матрицу MSF113 писал(а): Посмотреть обмен с флеш матрицы для начала. Питание матрицы и питание флэши на матрице - разные цепи. Не будет обмена с EEPROM матрицы - бук её не включит. Pavel писал(а): На матрице под светом и определенным углом вообще изо есть? Это без питания-то?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 Добавлено: 03 апр 2012, 00:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
borisov_1 писал(а): HP Presario CQ50, G60 Wistron Astrosphere, Rev: 07241-5 и ни чего нет на него а мср менял из за артефактов на внешнем мониторе а по обвазке питание доходит до ключа и все! Была в ремонте Wistron Astrosphere_MCP MB - 07241-3, для ремонта использовал схему Wistron Astrosphere_SA чип сет MCP67 через микросхему U41/G5281RC1U-GP и U40/2N7002KDW-GP управляет питанием матрицы, если меняли MCP77 на заведомо исправный (новый), то скорее всего где-то еще отгнили дорожки, проводники и ли вышли из строя элементы управления питанием. Вложение: Astrosphere_SA.jpg Вложение: Astrosphere_SA5.jpg Вложение: Astrosphere_SA2.jpg Вложение: Astrosphere_SA1.jpg Вложение: Astrosphere_SA4a.JPG
