Текущее время: 26 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: hp chromebook 14 (da0y01mbac0 rev c) нет изображения на марице
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 00:09
всем привет!
был залит в районе мульта,шим дежурки ,и чарджера.
отмыл в УЗВ.
поменял все что отгнило и пропаял .
поднял мульт под ним каша была все отмыл отреболил поставил.
включается ,заряжает батарею,на hdmi картинка есть ,а на свою не выводит ,только темнеет нет ни подсветки ни изо
на lvds 3.3в есть ,en на подсветку-3в,питание подсветки 12,5в,pwm 0в.
разъем не был залит ,собственно начал рыть ,понял что за картинку отвечает RTD2132R.
замеры на нем привел в картинке .
судя по табличке которую нашел я в схеме compal la162p(закрепил ниже)
и судя по тому что на mode_cfg0 и mode_cfg1 3.3 вольта
получается что RTD2132R работает не со своего встроенного rom а с eeprom которая распаяна на плате в виде 24с64wp.(были мелкие окислы в этом районе)
мои мысли уперлись в прошивку которая в 24с64 собственно прошу если у кого есть поделится дампом . :-(
вторая моя мысль это мертвый RTD2132R,по скольку он почему то дает 3в на включение подсветки но не поднимает pwm ,если допустим он не читает прошивку матрицы или она битая то какого фига он включает bl en и не дает pwm.panel_vcc я еще могу понять ,поднимает чтоб считать прошивку матрицы .
биос шил взял тут viewtopic.php?f=53&t=31424
с этим биосом ,при включении матрица три раза перемыргивает(темнеет )и бук отключается через минуту где то после включения (нет не подсветки не изображения)
Буду благодарен за советы и рассуждения :-):
 Заголовок сообщения: Re: hp chromebook 14 (da0y01mbac0 rev c) нет изображения на марице
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:23
замена RTD2132R не чего не дала... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:32
возможно есть какая-то информация по данной проблеме, аналогичная ситуация. Все напряжения пидимаються. Посты проходят, три раза моргает матрица (при этом пост код 75), далее просто AA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Chromebook 14 (DA0Y01MBAC0 Rev:C) Not Powering Up
FRD
04 июл 2015, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Chromebook C720P (DA0ZHNMBAF0 REV:F) Ищу дамп bios
sysremont
14 мар 2017, 16:52
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x131e chromebook (da0li2mb8i0 rev.i) поставить винду
2uz
14 дек 2017, 14:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ChromeBook 14 g4 (DA0Y0JMB6D0 Rev:D) разыскивается дамп биоса.
CJIABA
07 фев 2019, 18:56
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0 rev. e ) no power post
slawqo
03 авг 2018, 17:05
slawqo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, DEMON NE555, Jami и гости: 44
