Текущее время: 26 апр 2024, 19:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP tc4200 мигает индикатор включения,не запускается Добавлено: 02 апр 2012, 20:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
realan писал(а): Материнка 383515-001 Ещё какие надписи на плате есть?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP tc4200 мигает индикатор включения,не запускается Добавлено: 03 апр 2012, 01:44 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Cхема тут лежит viewtopic.php?p=27023#p27023 , да и гуглится на раз Тырьк сюда, например И ещё - клаву подключите, CMOS-батареечку - немного с дуринкой плата
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
realan
Заголовок сообщения: Re: HP tc4200 мигает индикатор включения,не запускается Добавлено: 03 апр 2012, 11:29 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 19:03 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 5 Откуда: Dnepr
CMOS батарейка была на месте,да и клава не при чем.На MAX1999 на18 и 25 ногах 5в и 3.3в есть постоянно.Теперь вопрос,что может вырубать МАХа?Либо КЗ по цепи 3.3в или 5в,либо отсутствие напруги на 3 и 4 ногах.Я прав,или ещё чего-то недоглядел? Ну вот,пока писал сообщение мигание прекратилось,напруги в норме.Но это не решение вопроса,дефект не устранен...Тянет меня проверить CPU thermal protection LM 358a
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP tc4200 мигает индикатор включения,не запускается Добавлено: 05 апр 2012, 14:23 |
Это типа ему питания не хватает. Цепи детекта БП надо смотреть.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения
GenxStart |
11 |
2204 |
30 июл 2019, 13:18
Lendrover
Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно
burda11b |
0 |
901 |
06 авг 2023, 16:40
burda11b
Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи
в форуме Dell
duhsash |
12 |
6078 |
04 фев 2018, 22:19
strict5
Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive |
2 |
1923 |
14 авг 2019, 11:31
Reactive
С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ |
4 |
2054 |
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ
