Текущее время: 28 мар 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:41
Аппарат пришел с неисправностью не включается, обнаружено: пробит ключ по питания CPU PQ94. Шим NCP6132. И драйвер ключа маркировка AJ7 (NCP5901). Шим заказал, но почему то пришел с маркировкой AY7. Зашил биос (дамп прилагаю). Питание проца запустилось, пост коды пошли встают на посте 69. Без памяти кричит на память (пищит и виснет на POST53), делаю вывод что проц видит.
Есть подозрение на отсутствующий элемент U13 рядом с хабом (следы флюса), смотрел по фото в гугле - элемента на фото нет.
Интересный факт, если ставлю проц G1610 (другого нет) - висит на post 55, на память не ругается (что с ней что без нее)- видимо не хочет с ним пускаться.
Состав:
CPU G850
BD82H61 хаб Intel SLJ4B
Мульт IT8515F.
Прошу помощи в опознании POST 69 -куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:01
не ваш случай случайно? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=32389
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420ea (DA0WJ5MB6E0 REV E) POST CODE 69
kolllan
12 июн 2021, 19:43
kolllan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omni 120 (Quanta WJ5) post code 62
Turbo
15 сен 2016, 13:55
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Lunalix
23 авг 2018, 13:26
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5134
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17 и гости: 25
