HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65342 |
Gazilvlz [ 30 авг 2017, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69 |
Аппарат пришел с неисправностью не включается, обнаружено: пробит ключ по питания CPU PQ94. Шим NCP6132. И драйвер ключа маркировка AJ7 (NCP5901). Шим заказал, но почему то пришел с маркировкой AY7. Зашил биос (дамп прилагаю). Питание проца запустилось, пост коды пошли встают на посте 69. Без памяти кричит на память (пищит и виснет на POST53), делаю вывод что проц видит. Есть подозрение на отсутствующий элемент U13 рядом с хабом (следы флюса), смотрел по фото в гугле - элемента на фото нет. Интересный факт, если ставлю проц G1610 (другого нет) - висит на post 55, на память не ругается (что с ней что без нее)- видимо не хочет с ним пускаться. Состав: CPU G850 BD82H61 хаб Intel SLJ4B Мульт IT8515F. Прошу помощи в опознании POST 69 -куда копать? |
infoigor [ 26 окт 2017, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro 3420ea (quanta wj5) POST CODE 69 |
не ваш случай случайно? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=32389 |
