Текущее время: 20 апр 2024, 02:17
Алексей
Заголовок сообщения: HP 250-G1 (6050A2493101-MB-A02) Подскажите, что за цепь? Добавлено: 31 авг 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Принесли сегодня ноут HP 250-G1 плата 6050A2493101-MB-A02. Ноутбук выключается через 1-3 минуты после включения только при работе системы или ее загрузки, в BIOS не выключается в Ubuntu тоже. Если сразу включить - включается без изображения. Включается нормально только через какое то время (от минуты). Голая плата ведет себя так же. Можно выключить выдернув питание будет то же самое. Перебирал все поочереди, пока не наткнулся на 2 разрушенных диода D6997 и D6998 (диода на самом деле 4 в каждой сборке 2 тандемных диода BAV99/W) с маркировкой KJx заменил на A7W ноутбук сал работать нормально. Собственно вопрос: что это за цепь в которой стоят эти диоды, за что она отвечает? Защита что ли какая? Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf (стр. 14)
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
