Проблема в следующем: При подключении USB мыши или USB клавиатуры периодически происходит их отключение или же попросту они не определяются. Как в винде, так и в биосе. USB флешки и USB HDD определяются постоянно и работают стабильно. Питание на портах стабильно 5v. Сопротивление в норме. Заменил хаб так, как на одном из USB разьемов по линии USBP0-_C было кз. Заменил мульт(с донора). Ничего не помогло. Может у кого была такая проблема!? Направьте на путь истинный. BIOS шился!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2254er (Quanta R33 rev:F) Проблема с USB
