Текущее время: 28 мар 2024, 13:34
yura6110
Заголовок сообщения: HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет Добавлено: 04 сен 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 19:41 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 38 Откуда: Lviv
Ноут включается, грузится ОС, но через 0,5-3 минути на экране или сплошная заливка зеленого или красного цвета, или же каша (как на старом телевизоре без антенны). Сначала прошил биос, потом подкинул другой процессор, отключил дискретное видео, заменил хаб результат тот же, но потом я обнаружил что когда он залипает, греются динамики. Динамики прозвонил, оказались сгоревшие оба, хотя клиент говорит что до поломки звук был. Потом я заменил микросхему звука и подключил другие динимики, но когда я включил, то через 2-3 мин комп снова залип, и динамики снова начали грется. Я снял кодек, и ноут уже второй час работает.Теперь вопрос как сделать что бы все раборало. Напряжения вокру кодека в норме.
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет Добавлено: 04 сен 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
yura6110 писал(а): что бы все раборало для этого надо поставить кодек, включить и посмотреть что имеем на выходе, не забываем что выход парафазный и работает в режиме D , другими словами ШИМ, если шим встал - динамики будут гореть, а чтобы не встал - опорный генератор должен пилить, а на шине между мостом и кодеком должен быть обмен даных.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
