Текущее время: 24 апр 2024, 16:50
solncem
Заголовок сообщения: Re: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети Добавлено: 04 сен 2017, 21:23 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
gserg писал(а): обрыв центрального контакта в кабеле адаптора, либо сдох компаратор схемы опознавания бп, либо то и другое. Это букварь. Так от БП компьютер работает, но сильно тормозит - это нормальный симптом при обрыве кабеля или проблем с компаратором?
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети Добавлено: 05 сен 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
solncem писал(а): Так от БП компьютер работает, но сильно тормозит если аппарат не признал бп за свой, акк заряжаться не будет, система будет работать на минимальных ресурсах, так работает система защиты. В аппарате на уровне железа (опрорным уровнем на втором входе компаратора) четко прописана мощность адаптора питания, такая картина будет наблюдаться если адаптор ниже по мощности (указана на самом буке) или вааще не сообщает системе оную. Мощность адаптора должна быть или равна потребляемой или быть выше.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
solncem
Заголовок сообщения: Re: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2017, 15:51 |
gserg писал(а): если аппарат не признал бп за свой, акк заряжаться не будет, система будет работать на минимальных ресурсах, так работает система защиты. Спасибо! Оказалось КЗ между центральным разъемом и + фазой на проводе зарядки! Напряжение отличается, в 0,5 вольт, поэтому сразу не сообразил, что в этом дело. [ KcapDac писал(а): ШИМ питания процессора не ISL6265 случаем? Думаю в любом случае не лишним будет танталы по фазам сменить. Раз всё заработало, то решил дальше не ковырять! Спасибо за идею.
