Текущее время: 25 апр 2024, 15:38
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой Добавлено: 14 сен 2017, 07:25 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:32 Наличности на руках: 281.15
Сообщения: 79 Откуда: Omsk
SKcoch писал(а): есть вариант того, что удох сам текстолит, т.к. дефект именно после замены графики. осталось отреболлить хаб
Тогда я не понимаю, это как нужно было ушатать плату (ужарить в уголь) , что бы проблема была с текстолитом... Термодатчики смотрите, возможно они глючат. Или откидывайте их, или менять на новые....
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой Добавлено: 18 сен 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
А еще посмотреть на кабель SATA. Для разных HP они разные. Проверить исправность "не верно подключенного" кабеля просто - пробуем стартануть с кабелем без HDD (например включается) и с HDD - если рубится, прозваниваем со схемой кабель. У меня был "не свой" кабель трижды (первый раз сам попутал, а дважды после ремонтов в стороннем сервисе - вот было "бинго" - ).
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой Добавлено: 22 сен 2017, 15:37 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
про заморочки с кабелем знаю, были такие случаи) но он и без кабеля, когда попытается с флэшки загрузиться тоже вырубается. плату осмотрел, снесеных деталей нет. мост другой подкинул, повергуды вызванивал, термодатчик откидывал, процы другие подкидывал - то же самое. такое впечатление, что отрабатывает какойто алярм, и сбрасывается только после сброса питания
laptop54
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой Добавлено: 17 июл 2018, 11:28 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Tocol писал(а): Сдох транзистор M22, кажется... Было такое Точно такая же проблема, после замены видео чипа и дело оказалось в сдохшем М22
