Текущее время: 29 мар 2024, 05:23
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд Добавлено: 06 сен 2017, 15:24 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
ant194509 писал(а): мульт проверь и пропаяй Проверил, сидит плотно. Только я поставил AXS, может ли быть в этом проблема ?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд Добавлено: 08 сен 2017, 12:28 |
Rublin писал(а): Смотрите на плате транслятор U6 RTD2132R.. И еще на этой плате разъем, шлейфа матрицы тухлый. Контакты смотрите в нем. Да и шлейф там дерьмовый, сколько матерей загнулось. Если коротит, то убивает практически все.. спасибо, проверю всё и отпишусь
StarWookiee
Заголовок сообщения: Re: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд Добавлено: 28 мар 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 20:50 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 27 Откуда: Екатеринбург
Lokiro писал(а): спасибо, проверю всё и отпишусь Если вы все еще здесь и помните, не могли бы вы сказать чем дело кончилось?
