15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65613 |
Lokiro [ 06 сен 2017, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд |
Доброго времени суток, в общем пришел ноутбук не включайка, не горел светодиод никакой реакции и на дежурке глухо, диагностика показало что необходимо менять Мульт. Поменял, кино пошло но ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется проблема с экраном, а именно может включиться и нормально работать, а может иногда гаснуть экран на секунду и опять работать и через несколько секунд опять гаснуть и так далее. Драйвера переставлял, биос шил. Идей к сожалению больше нет. Может кто сталкивался и может что подсказать ? |
ant194509 [ 06 сен 2017, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд |
мульт проверь и пропаяй |
Lokiro [ 06 сен 2017, 15:24 ] | |
ant194509 писал(а): мульт проверь и пропаяй Проверил, сидит плотно. Только я поставил AXS, может ли быть в этом проблема ? |
Lokiro [ 08 сен 2017, 09:42 ] | |
Тема всё ещё актуальна. |
Rublin [ 08 сен 2017, 12:12 ] | |
Смотрите на плате транслятор U6 RTD2132R.. И еще на этой плате разъем, шлейфа матрицы тухлый. Контакты смотрите в нем. Да и шлейф там дерьмовый, сколько матерей загнулось. Если коротит, то убивает практически все.. |
Lokiro [ 08 сен 2017, 12:28 ] | |
Rublin писал(а): Смотрите на плате транслятор U6 RTD2132R.. И еще на этой плате разъем, шлейфа матрицы тухлый. Контакты смотрите в нем. Да и шлейф там дерьмовый, сколько матерей загнулось. Если коротит, то убивает практически все.. спасибо, проверю всё и отпишусь |
StarWookiee [ 28 мар 2018, 09:35 ] | |
Lokiro писал(а): спасибо, проверю всё и отпишусь Если вы все еще здесь и помните, не могли бы вы сказать чем дело кончилось? |
