Текущее время: 26 апр 2024, 01:13
Novak
Заголовок сообщения: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 03 апр 2012, 14:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 09:55 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Проблема такая: была разбита матрица, новая матрица по всем параметрам (разрешение, разъем для шлейфа) подходила. Распиновка не сверялась. После включения ноутбук помигал индикаторами и все. теперь не включается. Ноутбук hp dv3520er. Материнская плата Inventec diablo20-6050a2215501-mb-a02-001. Сильно калится дежурка TPS51125. Мигает индикатор на разъеме питания при втыкании штекера. На 3 ноге (VREF)-1,82, 8 ноге (VREG3)-1,82 вместо 3.3, 17 ноге (VREG5) - 4,62. Подскажите, куда дальше копать. Если можно, то поподробней. Я не так давно этим занимаюсь. Спасибо.
Novak
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 03 апр 2012, 15:15 |
Меряю, конечно, без матрицы С матери все снято. дело в том, что 51125 уже меняла. Сначала на нее подумала, потому что сразу после аварии при первом включении она аж свистела. Мульт поменяла. Сразу после замены мульта (IT8512E) дежурка перестала греться. Но это было вечером. Утром включаю, опять греется.
Noks st
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 04 апр 2012, 11:37 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:43 Наличности на руках: 87.30
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Вот у меня идентичная проблема, день назад решил, rtl8112 и ее ПЗУ со сборками диодов вылетели млин. Проверьте их все, я неисправность определил с помощью подачи от БП малого напряжения и тока на КЗ и быстро вышел на этих гадов, кстати у меня ноут работал до этого, потом сам случайно коротнул подсветку, потом такая свистопляска, незнаю как на сеть повлияла это, можт изменения в погоде и выпадение дождей на МАРСЕ, я хз.
Поставил rtl81111B все вроде норм, пока что...
_________________ НЕХ лезть - коли рука КРИВА! :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 04 апр 2012, 15:05 |
MAC адрес например там лежит, может еще что то.
Novak
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 06 апр 2012, 14:08 |
ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется.
Noks st
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 09 апр 2012, 14:04 |
Novak писал(а): ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется. ТАГыК, тут все, как на сто долларовой купюре просто. Что делает МУЛЬТ в инициале - всех спрашивает, как парашютистов, готов млин - готов - пошел, ну в таком духе всех. А что, он орет сетке, ты где млин, а за нее ответить не кому, ну токи ПЗУ. Так что отдайте ей сеть, если жива конечно, и будет вам счастье. Жду ответа...
desska
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы Добавлено: 15 апр 2012, 06:03 |
Noks st писал(а): Novak писал(а): ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется. ТАГыК, тут все, как на сто долларовой купюре просто. Что делает МУЛЬТ в инициале - всех спрашивает, как парашютистов, готов млин - готов - пошел, ну в таком духе всех. А что, он орет сетке, ты где млин, а за нее ответить не кому, ну токи ПЗУ. Так что отдайте ей сеть, если жива конечно, и будет вам счастье. Жду ответа... Мульту, как раз, наличие сетки побую.Его дело - acpi state перерубить и питалки запустить.Должно без сетки стартануть.
