Текущее время: 24 апр 2024, 01:40
Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом Добавлено: 06 сен 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Седьмой версией программы открывайте.
Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом Добавлено: 07 сен 2017, 08:48 |
coupe42 писал(а): не получится. Пробовали или просто рассуждения? Я, обычно, прежде, чем что-то сказать, проверяю.
coupe42
Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом Добавлено: 07 сен 2017, 08:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 10:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
igils писал(а): coupe42 писал(а): не получится. Пробовали или просто рассуждения? Я, обычно, прежде, чем что-то сказать, проверяю. ну вапще рассуждения... но дабы подкрепить свою точку зрения фактами попробовал, при открытии сразу ошибка "Configuration Parameter Size Mismatch", при выборе чистого МЕ - таже ошибка. При создании образа "VSCC Table: [Flash device 2] didn't find a historic VSCC value!". Это даже не говоря о том что везде в настройках стоит 6X серия хаба... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- фитц в этом случае использовал 7.0.4.1197
Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом Добавлено: 07 сен 2017, 09:10 |
coupe42 писал(а): фитц в этом случае использовал 7.0.4.1197 Этот ругается, а 7.1.20.1119 открывает без ругани, хоть и показывает HM67. А так, 8.1.40.1456 нормально открывает прошивку R62, только что посмотрел на первой попавшейся под руки. Никакой ругани.
coupe42
Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом Добавлено: 07 сен 2017, 09:21 |
Участник АСЦ |
igils писал(а): А так, 8.1.40.1456 нормально открывает прошивку R62, только что посмотрел на первой попавшейся под руки Хм... а это прям странно. пробовал несколько раз скачивать эту версию, в надежде что у меня она битая, но результат одинаков. Причем дампы с форума тоже открываются с ошибками также как и мой... в любом случае спасибо, но в конечном итоге сейчас в hexе просто подменил регион, проблема долгой инициализации ушла. Буду ставить на тесты.
