Текущее время: 24 апр 2024, 22:07
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса Добавлено: 07 сен 2017, 20:54 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
hunter_nick писал(а): из-за биоса не может быть так. он или включался бы или совсем нет. а вот из-за микросхемы биоса может быть. старый прочитайте и на другую микросхему биоса залейте. микросхему биоса поменяйте забыл написать что я изначально считал биос и записал в такую же флеш. Скажите пожалуйста какое должно быть напряжение на центральном контакте зарядников dell?
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса Добавлено: 07 сен 2017, 22:25 |
korsar86 писал(а): какое должно быть напряжение на центральном контакте зарядников dell? Там не напряжение. там подтяжка к 3,3в и обмен по цифре - шина 1-Wire. Соответственно, замерять напряжение тестером на этом выводе бессмысленно.
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса Добавлено: 08 сен 2017, 11:29 |
Я что-то не пойму: тема про HP, вопрос задаете про зарядник Dell - вы что, этот зарядник в HP тыкаете? Сначала возьмите нормальный, оригинальный зарядник, а потом смотрите, как оно работает.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса Добавлено: 08 сен 2017, 14:47 |
понятно понятно MSF113 писал(а): islam-karag писал(а): получается они к друг другу подходят у HP та же самая система что у DELL Да нихрена так не получается. Не заменяемые они. Пора бы уже знать, что у HP напряжение на игле, а у Dell обмен по последовательной шине. отпишусь чуть позже с оригинальным зарядником
